Артикул: DGS-1024TL
D-Link DGS-1024TL
Монтируемый в стойку коммутатор D-Link DGS-1024TL предлагает для рабочих групп экономичный способ воспользоваться преимуществами от увеличения полосы пропускания до Gigabit Ethernet. Он обеспечивает 24 порта Gigabit Ethernet для высокоскоростного подключения к серверам или магистрали сети. Поддерживая установку plug-and-play и медные порты Gigabit Ethernet, позволяющие подключать кабель на основе витой пары категории 5, коммутатор значительно увеличивает производительность рабочей группы, не требуя прокладки дорогого оптического кабеля или сложной переконфигурации сети.
24 порта Gigabit Ethernet на витой паре
24 гигабитных порта обеспечивают недорогую альтернативу решению на оптике. Использование существующей витой пары категории 5 в качестве среды передачи позволяет сразу же подключить серверы к портам Gigabit Ethernet без необходимости прокладки нового оптического кабеля. Все порты поддерживают автоопределение скорости 10/100/1000Mбит/с и автосогласование полуду/ полнодуплексного режима работы.
Для расширения сети, так же можно подключить эти гигабитные порты к портам 10/100Mбит/с других коммутаторов, которые обеспечивают рабочим станциям доступ к сети.
Простота интеграции
Установка Plug-and-Play
Автоопределение скоростей 10/100/1000 Мбит/с, автосогласование режима полный/полу дуплекс, плюс возможность подключить ранее проложенный кабель 5-й категории - все эти факторы делают установку устройства простой. Все что требуется - подключить кабели сетевого оборудования к устройству, и в считанные минуты сеть начнет свою работу.
    Количество портов
  • 24 порта 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
  • CSMA/CD
    Скорости передачи данных
  • Ethernet:
    • 10Мбит/с (полудуплекс)
    • 20Мбит/с (полный дуплекс)
  • Fast Ethernet:
    • 100Мбит/с (полудуплекс)
    • 200Мбит/с (полный дуплекс)
  • Gigabit Ethernet:
    • 2000Мбит/с (полный дуплекс)
    Топология
  • Звезда
  • 10BASE-T:
    • UTP категорий 3, 4, 5 (100 м макс.)
    • EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.)
  • 100BASE-TX, 1000BASE-T:
    Полный/полудуплекс
  • Автоопределение полярности MDI/MDI-X для каждого порта
  • На порт:
      скорость 100Мбит/с
      скорость 1000Мбит/с
  • На устройство:
      Power
    Размер таблицы MAC-адресов
  • 4K записей на устройство
    Изучение MAC -адресов
  • Автоматическое обновление
Неуправляемый коммутатор с медными портами Gigabit Ethernet
DGS-1024TL   24 порта 10/100/1000Мбит/с
DGS-1024TL Вид спереди
D-Link DEM-QX10Q-LR4
D-Link DGS-1250-52XMP
D-Link DGS-1210-10P/ME
D-Link DGS-704
DGS-704 D-Link DGS-704
D-Link DES-6000
DES-6000 D-Link DES-6000
D-Link DGS-3312SR
DGS-3312SR D-Link DGS-3312SR
D-Link DGS-3130-54TS
D-Link DES-3224
DES-3224 D-Link DES-3224
