Беспроводной интерфейс Используя беспроводной маршрутизатор DIR-651, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).Безопасное беспроводное соединение В маршрутизаторе реализовано множество функций для беспроводного интерфейса. Устройство поддерживает несколько стандартов безопасности (WEP, WPA/WPA2), фильтрацию подключаемых устройств по MAC-адресу, а также позволяет использовать технологии WPS и WMM. Кроме того, устройство оборудовано кнопкой для выключения/включения Wi-Fi-сети. В случае необходимости, например, уезжая из дома, Вы можете выключить беспроводную сеть маршрутизатора одним нажатием на кнопку, при этом устройства, подключенные к LAN-портам маршрутизатора, останутся в сети.
Расширенные возможности беспроводной сети
Возможность настройки гостевой Wi-Fi-сети позволит Вам создать отдельную беспроводную сеть с индивидуальными настройками безопасности и ограничением максимальной скорости. Устройства гостевой сети смогут подключиться к Интернету, но будут изолированы от устройств и ресурсов локальной сети маршрутизатора.
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Беспроводной маршрутизатор DIR-651 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам. Простая настройка и обновление Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-651 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Также DIR-651 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения D-Link Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android.1 Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1Для DIR-651/A/B.
DIR-651/A/B
DIR-651/A/A
Порт WAN 10/100/1000BASE-T 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T | |
POWER WPS INTERNET WLAN 4 индикатора LAN | Питание Интернет Беспроводная сеть 4 индикатора Локальная сеть WPS |
Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам Кнопка WPS для установки защищенного беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети |
Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 3,75 дБи | Две внешние несъемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи |
Схема MIMO
2 x 2 | |
Разъем для подключения питания (постоянный ток) | |
Типы подключения WAN
| PPPoE | + | + |
| IPv6 PPPoE | + | + |
| PPPoE Dual Stack | + | + |
| Статический IP / Динамический IP | + | + |
| Статический IPv6 / Динамический IPv6 | + | + |
| PPPoE + Статический IP / Динамический IP | + | + |
| PPTP/L2TP + Статический IP | + | + |
| PPTP/L2TP + Динамический IP | + | + |
Сетевые функции
| DHCP-сервер/relay | + | + |
| DHCPv6-сервер (Stateful/Stateless), делегирование префикса IPv6 | + | + |
| DNS relay | + | + |
| Поддержка записей DNSv6 класса AAAA | + | + |
| Dynamic DNS | + | + |
| Статическая IP-маршрутизация | + | + |
| Статическая IPv6-маршрутизация | + | + |
| IGMP Proxy | + | + |
| RIP | + | + |
| Поддержка UPnP IGD | + | + |
| Поддержка VLAN | + | + |
| Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) | + | + |
| Поддержка механизма SIP ALG | + | + |
| Поддержка RTSP | + | + |
| Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта | + | + |
| Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора | + | + |
| Встроенное приложение UDPXY | + | + |
| Функции межсетевого экрана | ||
| Преобразование сетевых адресов (NAT) | + | + |
| Контроль состояния соединений (SPI) | + | + |
| IP-фильтр | + | + |
| IPv6-фильтр | + | + |
| MAC-фильтр | + | + |
| URL-фильтр | + | + |
| DMZ-зона | + | + |
| Функция защиты от ARP- и DDoS-атак | + | + |
| Виртуальные серверы | + | + |
| Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS | + | + |
| VPN | ||
| IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through | + | + |
| Управление | ||
| Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS) | + | + |
| Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках | + | + |
| Поддержка приложения Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android | + | - |
| Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к настройкам | + | + |
| Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс | + | + |
| Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО | + | + |
| Сохранение и загрузка конфигурации | + | + |
| Поддержка удаленного журналирования | + | + |
| Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени | + | + |
| Функция ping | + | + |
| Утилита traceroute | + | + |
| Клиент TR-069 | + | + |
| Параметры беспроводного модуля | ||
| Стандарты | IEEE 802.11b/g/n | |
| Диапазон частот | 2400 ~ 2483,5 МГц | |
| Безопасность беспроводного соединения | ||
| WEP | + | + |
| WPA/WPA2 (Personal/Enterprise) | + | + |
| МАС-фильтр | + | + |
| WPS (PBC/PIN) | + | + |
| Дополнительные функции | ||
| Режим «клиент» | + | + |
| WMM (Wi-Fi QoS) | + | + |
| Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах | + | + |
| Расширенные настройки | + | + |
| Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов | + | + |
| Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID | + | + |
| Ограничение скорости беспроводной сети | + | + |
IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15) | |
Выходная мощность передатчика
| 802.11b | 17 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с | 16 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с |
| 802.11g | 14,5 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с | 14 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с |
| 802.11n | HT20 14 дБм при MCS6/7 HT40 14 дБм при MCS6/7 | 13 дБм при MCS0/1/2/3/4/5/6/7 |
| 802.11b | -82 дБм при 1 Мбит/с -78 дБм при 5,5 Мбит/с -76 дБм при 11 Мбит/с | -87 дБм при 1, 2 Мбит/с -85 дБм при 5,5 Мбит/с -82 дБм при 11 Мбит/с |
| 802.11g | -82 дБм при 6 Мбит/с -81 дБм при 9 Мбит/с -79 дБм при 12 Мбит/с -77 дБм при 18 Мбит/с -74 дБм при 24 Мбит/с -70 дБм при 36 Мбит/с -66 дБм при 48 Мбит/с -65 дБм при 54 Мбит/с | |
| 802.11n | HT20 -82 дБм при MCS0/8 -79 дБм при MCS1/9 -77 дБм при MCS2/10 -74 дБм при MCS3/11 -70 дБм при MCS4/12 -66 дБм при MCS5/13 -65 дБм при MCS6/14 -64 дБм при MCS7/15 HT40 -79 дБм при MCS0/8 -76 дБм при MCS1/9 -74 дБм при MCS2/10 -71 дБм при MCS3/11 -67 дБм при MCS4/12 -63 дБм при MCS5/13 -62 дБм при MCS6/14 -61 дБм при MCS7/15 | |
Схемы модуляции
| 802.11b | DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK | |
| 802.11g | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM | |
| 802.11n | BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM | |
| Размеры (Д x Ш x В) | 194 x 60 x 120 мм | 147,5 x 113 x 31,5 мм |
300 г | 218 г |
Выход: 12 В постоянного тока, 1,2 А | Выход: 5 В постоянного тока, 2,5 А |
Рабочая: от 0 до 40 °C Хранения: от -20 до 65 °C | |
При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата) При хранении: от 5% до 95% (без конденсата) | |
Маршрутизатор DIR-651 Адаптер питания постоянного тока 12В/1,2А Ethernet-кабель Документ «Краткое руководство по установке» (буклет) | Маршрутизатор DIR-651 Адаптер питания постоянного тока 5В/2,5А Ethernet-кабель Документ «Краткое руководство по установке» (буклет) |
Экспертное заключение № 77.01.16.П5379.06.12 от 08.06.2012Сертификат соответствия ЕАС № ТС RU C-TW.БЛ08.В620, срок действия с 18.05.2017 по 17.05.2023*
DIR-651/A/B
Беспроводной гигабитный маршрутизатор N300
DIR-651/B1
Вид спереди
Вид справа
Вид сзадиDIR-651/Ax
Вид спереди
Вид слева
Вид сзади
Общее описаниеОбновление ПО (версия 2.5.12)
Обновление ПО (версия 2.5.7)
Обновление ПО (версия 2.5.10)
Обновление ПО (версия 2.5.0)
Обновление ПО (версия 2.0.17 beta)
Заводская версия ПО для DIR-651/B1 (версия 1.1.2)
Заводская версия ПО для DIR-651/A1 (версия 1.0.1)
Краткое руководство по установке для DIR-651/B1
Краткое руководство по установке для DIR-651/A1
Руководство пользователя для DIR-651/A1
Руководство пользователя для DIR-651/B1
