Артикул: DIS-S310LX
D-Link DIS-S310LX, Трансиверы
Промышленный гигабитный SFP-трансивер DIS-S310LX для одномодового оптического кабеля разработан для установки в порт SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевого устройства с целью приема и передачи данных по оптоволоконным кабелям. Данный трансивер выполнен в компактном корпусе и обеспечивает высокоскоростную и надежную передачу данных, используя длину волны 1310 нм, на дальние расстояния до 10 км, а также простоту в установке. Широкий диапазон рабочих температур (от -40 до 85 °C) позволяет использовать DIS-S310LX в неблагоприятных условиях окружающей среды.   Трансивер DIS-S310LX использует стандартный дуплексный разъем (LC-коннектор) для подключения оптоволоконных кабелей. Он соответствует промышленным стандартам и совместим с гигабитными коммутаторами D-Link. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансивер без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
Интерфейсы • 1 порт 1000Base-LX
Тип форм-фактора • SFP
Разъем • Дуплексный LC
Стандарты • IEEE 802.3z 1000Base-LX
Длина волны • 1310 нм
Выходная оптическая мощность (Tx) • Макс.: -3 дБм • Мин.: -9,5 дБм
Входная оптическая мощность (Rx) • Макс.: -3 дБм • Мин.: -21 дБм
Чувствительность • -21 дБм
Размеры (Д x Ш x В) • 56,7 x 13,4 x 8,5 мм
Питание • 3,3 В
Макс. входной ток • 300 мА
Влажность • При эксплуатации: от 0% до 85% • При хранении: от 0% до 95%
DIS-S310LX/A1A Промышленный SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-LX для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
DIS-S310LX/A1 Вид спередиВид справаВид сверхуВид снизу
D-Link 7200-CM4
7200-CM4 D-Link 7200-CM4
D-Link DES-1050G/B
D-Link DGS-3000-28LP
D-Link 7200-CM2
7200-CM2 D-Link 7200-CM2
D-Link DES-128
DES-128 D-Link DES-128
D-Link DES-6007
DES-6007 D-Link DES-6007
D-Link DIS-S330T
DIS-S330T D-Link DIS-S330T
D-Link DGS-1210-10/FL
D-Link DES-3528_RFB
