Артикул: DSL-210
D-Link DSL-210
ADSL модем DSL-210 обеспечивает простое и быстрое подключение к широкополосной ADSL линии. Устройство оборудовано интерфейсом USB 1.1 для подключения к компьютеру с поддержкой USB. Благодаря поддержке скорости до 8Мбит/с, совместимости с другим оборудованием ADSL, простоте установки и невысокой стоимости, модем DSL-210 поднимает на новый уровень удобство и простоту подключения к Интернет или глобальной сети.
Скорость до 8Mбит/с
ADSL модем поддерживает ANSI T1.413 issue 2, модуляцию G.dmt для скоростей до 8 Мбит/с нисходящего потока и до 1 Мбит/с восходящего. Также поддерживается G.lite со скоростями до 1,5 Мбит/с нисходящего потока и 512 Кбит/с восходящего. На данный момент G.lite достаточен для большинства Интернет -приложений и не требует установки частотного разделителя со стороны абонента. Интерфейс ADSL автоматически определяет тип подключения и выбирает оптимальную схему модуляции, G.dmt или G.lite, используя протокол G.hs (установка соединения).
Для своей работы ADSL модем использует существующие телефонные провода и не требует никакой другой физической среды передачи. Используя стандартную телефонную линию на основе медных проводов, модем обеспечивает возможность предоставления высокоскоростных мультимедийных сервисов, доступа в Интернет и организации видеоконференций.
Dial-up или постоянное подключение к провайдеру услуг
В ADSL модеме поддерживаются оба типа подключения к провайдеру услуг – «постоянно установленное соединение» и dial-up. «Постоянно установленное соединение» исключает необходимость дозвона к провайдеру услуг и является идеальным для приложений IP-телефонии. Dial-up подключение позволит сократить расходы на оплату услуг провайдера, благодаря возможности отключения от Интернет, если в нем нет необходимости
  • ANSI T1.413 issue 2 (full rate DMT over analog POTS)
  • ITU G.992.1 (G.dmt) Annex A
  • ITU G.992.2 (G.lite) Annex A
  • ITU G.994.1 (G.hs)
  • USB 1.1
    Скорость
  • G.dmt, восходящий поток: до 1 Мбит/с
    Протоколы
  • Режимы WAN: PPP over ATM (RFC 2364), PPP over Ethernet (RFC 2516)
  • Режимы LAN: bridge/routed Ethernet over ATM (RFC 2684/1483), сlassical IP over ATM (RFC 2225/1577)
  • Порт RJ-11 для подключения к телефонной линии
  • Порт USB 1.1 для подключения компьютера
  • USB Link
  • ADSL Link, Act
ADSL модем DSL-210   1 порт RJ-11 ADSL, 1 порт USB 1.1
DSL-210 Вид спереди
D-Link DSL-2740U/NRU
D-Link DHS-3224V
DHS-3224V D-Link DHS-3224V
D-Link DSL-564T
DSL-564T D-Link DSL-564T
D-Link DSL-2600U
DSL-2600U D-Link DSL-2600U
D-Link DSL-2500U (ANNEX B)
D-Link DSL-2750U/B
D-Link DAS-3224/EA
D-Link DSL-200/RU
DSL-200/RU D-Link DSL-200/RU
