Артикул: DWA-142
D-Link DWA-142
Рекомендованная замена - DWA-125
USB-адаптер D-Link RangeBooster N DWA-142 802.11n обеспечивает высокую производительность беспроводного подключения для настольного компьютера. Пользователи могут легко перейти к новой беспроводной технологии, используя адаптер RangeBooster N для доступа к высокоскоростному Интернет-соединению и совместного доступа к фотографиям, файлам, музыке, видео, принтерам и сетевым массивам. Благодаря высокой скорости беспроводного Интернет-соединения этот адаптер позволяет эффективно работать приложениям, требовательным к полосе пропускания, таким как IP-телефония, сетевые игры, загрузка и потоковое видео.
Подключение к сети
Благодаря технологии RangeBooster N этот высокопроизводительный адаптер обеспечивает производительность в 4 раза большую, чем стандарт 802.11g1. Беспроводной адаптер предназначен для использования в больших домах и для пользователей, которым необходима высокоскоростная работа в сети. Адаптер можно подключить к беспроводному маршрутизатору RangeBooster N из любого места в доме. Он также может функционировать в беспроводных сетях стандартов 802.11g и 802.11b, позволяя значительно улучшить прием сигналов1. Адаптер поддерживает шифрование данных по протоколам WPA/WPA2 и WEP для предотвращения внешних вторжений и защиты личной информации.
Мастер быстрой установки содержит пошаговые инструкции по установке адаптера. Этот адаптер можно настроить без помощи специалиста. Утилита Wireless Manager, входящая в комплект поставки адаптера, позволяет отслеживать наиболее часто используемые сети. Благодаря высокой производительности, отличному приему и повышенной безопасности, этот адаптер является наилучшим выбором для создания или улучшения беспроводного подключения настольных компьютеров.
  • Windows XP SP2 или 2000 SP4
  • Привод CD-ROM
  • 20 Мб свободного пространства на жестком диске
  • Свободный USB-порт
  • IEEE 802.11n
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.11b
  • USB 2.0
  • 2400- 2483,5 МГц
    Метод кодирования
  • DSSS, OFDM
    Схемы модуляции
  • DBPSK, DQPSK, CCK и OFDM (BPSK/QPSK/16 QAM/64-QAM)
    Скорость передачи 1
  • 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с
  • 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
  • 802.11n: 30/60/90/120/180/240/270/300 Мбит/с
    Выходная мощность передатчика2
  • 802.11b: 16dbm (типичная)
  • 802.11g/802.11n: 14dbm (типичная)
  • 802.11b:
    (типичная при PER < 8% для пакета размером 1024 байт и температуре 25ºC + 5ºC)
    11 Мбит/с (CCK): -87dBm
    5.5 Мбит/с (CCK): -88dBm
    2 Мбит/с (DQPSK): -89dBm
    1 Мбит/с (DBPSK): -91dBm
  • 802.11g:
    (типичная при PER <10% для пакета размером 1024 байт и температуре 25ºC + 5ºC)
    54 Мбит/с (OFDM): -72dbm
    48 Мбит/с (OFDM): - 75dbm
    36 Мбит/с (OFDM): -77dbm
    24 Мбит/с (OFDM): -80dbm
    12 Мбит/с (OFDM): -85dbm
    6 Мбит/с (OFDM): -88dbm
  • 802.11n:
    (типичная при PER < 10% для пакета размером 1024 байт и температуре 25ºC + 5ºC)
    300 Мбит/с (OFDM): -63dbm
    Антенны
  • Две встроенные антенны PIFA с коэффициентом усиления 2dBi
  • 64/128-битное WEP- шифрование данных
    Напряжение питания
  • 5 В постоянного тока +/- 5%
    Потребляемая мощность (802.11n)
  • 2TX: 460mA,
  • 2RX: 270mA
  • В режиме энергосбережения: 270mA
    Индикаторы диагностики
  • Activity
  • 97.33 мм (диаметр) x 19.30 мм (высота)
  • 95 г
    Рабочая температура
  • От 0˚ до 40˚ C
  • От -20˚ до 65˚ C
    Рабочая влажность
  • От 10% до 90% без конденсата
    Влажность хранения
  • От 5% до 95% без конденсата
  • FCC Class B
  • CE
  • C-Tick
  • IC
    1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11g и 802.11n. Скорости 802.11n достигаются только при работе в сети с другими устройствами серии RangeBooster N . Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети могут снизить реальную пропускную способность. На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды.
    Устройства RangeBooster N основаны на базе спецификации IEEE 802.11n и не гарантируют последующую совместимость с будущей версией спецификации IEEE 802.11n. Совместимость с устройствами стандарта IEEE 802.11n других производителей не гарантируется. Все данные о скорости передачи указаны только для сравнения. Спецификации устройства, размеры и внешний вид изменяются без предварительного уведомления, и внешний вид устройства может отличаться от изображенного здесь.
    2 Максимальная выходная мощность изменяется согласно нормам страны
DWA-142   RangeBooster N беспроводной 2,4 ГГц (802.11n) USB-адаптер, до 300 Мбит/с
DWA-142A1 Вид спереди
Общее описание (RU)
Драйверы от 15.07.2008
Драйверы от 12.05.2008
D-Link DVG-N5402SP/1S
D-Link DWL-50AT
DWL-50AT D-Link DWL-50AT
D-Link DAP-2360/A
DAP-2360/A D-Link DAP-2360/A
D-Link DAP-1353
DAP-1353 D-Link DAP-1353
D-Link DWL-660
DWL-660 D-Link DWL-660
D-Link DWL-1800B
DWL-1800B D-Link DWL-1800B
D-Link ANT24-1200
ANT24-1200 D-Link ANT24-1200
D-Link ANT24-DLK3M
