Артикул: DWL-G730AP
D-Link DWL-G730AP
Рекомендованная замена - DAP-1150
Карманный беспроводной маршрутизатор/точка доступа DWL-G730АР – это портативное и удобное беспроводное решение для путешественников, обеспечивающее подключение к беспроводным сетям стандарта 802.11g на скорости до 54 Мбит/с. Это карманное устройство очень удобно для использования в комнатах для конференций, гостиничных номерах или даже хот-спотах.
Поддержка функций точки доступа и маршрутизатора
Карманный беспроводной маршрутизатор/точка доступа имеет небольшой размер, но обладает при этом большой функциональностью. DWL-G730AP поддерживает несколько рабочих режимов, включая: режим точки доступа (Access Point) для создания беспроводного соединения; режим маршрутизатора (Router) для совместного использования подключения к Интернет; и режим беспроводного клиента (Wireless Client) для подключения к существующей беспроводной сети. Простота переключения между этими режимами обеспечивается 3-позиционным переключателем, расположенным на нижней панели устройства. В режиме точки доступа DWL-G730AP может использоваться для создания беспроводной сети в комнате, в которой имеется единственная розетка Ethernet. Теперь несколько беспроводных клиентов смогут одновременно подключаться к сети для совместного использования ресурсов и файлов. В режиме маршрутизатора DWL-G730AP может быть использован для организации коллективного доступа в Интернет, например из комнаты гостиницы. Встроенный DHCP-сервер автоматически назначит IP-адреса, что позволит всем пользователям, находящимся в комнате, подключится в Интернет. Дополнительно DWL-G730AP поддерживает VPN Pass-through и функции межсетевого экрана, включая Network Address Translation (NAT) и фильтрацию МАС-адресов для защиты беспроводной сети от вредоносных атак.
Беспроводное подключение без использования источника переменного тока
При переключении в режим беспроводного клиента, DWL-G730AP позволяет подключиться к существующей беспроводной сети без установки драйверов или дополнительного программного обеспечения. Для повышения мобильности, DWL-G730AP может получать питание по шине USB, если нет доступной розетки питания.
Повышенная безопасность сети
Карманный маршрутизатор/точка доступа поддерживает WPA-PSK для защиты передаваемой по беспроводной сети информации. В режиме точки доступа DWL-G730AP поддерживает аутентификацию 802.1x на внешнем сервере RADIUS. Установка и настройка DWL-G730AP может выполняться через дружественный пользователю Web-интерфейс управления.
Удобный для путешествий
DWL-G730AP значительно меньше, чем PDA среднего размера, легко упаковывается и удобен в путешествии. Он поставляется внутри футляра для путешествий, который также содержит дополнительные аксессуары, включая кабели и адаптер питания.
  • IEEE 802.11b
  • IEEE 802.11g
  • IEEE 802.3
  • IEEE 802.3u
    Скорости передачи данных
  • Для 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6Mбит/с
  • Для 802.11b: 11, 5.5, 2 и 1Mбит/с
  • От 2,412ГГц до 2,462ГГц
    Радиус действия *
    (802.11g на полной мощности передатчика с внутренней антенной, вне помещения)
  • 50 м @ 54Мбит/с
  • 150 м @ 11 Мбит/с
  • 200 м @ 6 Мбит/с
    *На радиус действия могут неблагоприятно влиять факторы окружающей среды
    Тип модуляции (для 802.11g)
  • OFDM: BPSK @ 6 и 9Mбит/с QPSK @ 12 и 18Mбит/с 16QAM @ 24 и 36Mбит/с 64QAM @ 48 и 54Mбит/с
  • DSSS: DBPSK @ 1Mбит/с DQPSK @ 2Mбит/с CCK @ 5.5 и 11Mбит/с
    Тип модуляции (для 802.11b)
    Мощность передатчика
    (Типовая RF мощность передачи для каждой скорости данных)
  • Для 802.11g: 31mW (15dBm) @ 54Mбит/с 40mW (16dBm) @ 48Mбит/с 40mW (16dBm) @ 36, 24, 18, 12, 9 и 6Mбит/с
  • Для 802.11b: 50mW (17dBm) @ 11, 5.5, 2 и 1Mбит/с
  • Для 802.11g:
    6Mбит/сs: -87dBm
    9Мбит/с: -85dBm
    12Mбит/с: -82dBm
    18Mбит/сs: -81dBm
    24Mбит/с: -80dBm
    36Mбит/с: -79dBm
    48Mбит/с: -71dBm
    54Mбит/с: -69dBm
  • Для 802.11b:
    1Mбит/с: -90dBm
    2Mбит/с: -90dBm
    5.5Mбит/с: -86dBm
    11Mбит/с: -85dBm
    Защита данных
  • 64/128-битное WEP-шифрование
  • WPA PSK
  • Фильтрация MAC-адресов
  • Отключение широковещания SSID
  • 802.1х (только в режиме точки доступа)
    Управление устройством
  • Web-интерфейс (Internet Explorer v.6 или Netscape Navigator v.7)
DWL-G730AP  Карманный маршрутизатор/точка доступа 802.11g
DWL-G730AP Вид спередиВид сзади
D-Link DIR-X1860
DIR-X1860 D-Link DIR-X1860
D-Link DWL-122
DWL-122 D-Link DWL-122
D-Link DIR-822
DIR-822 D-Link DIR-822
D-Link DAP-400P
DAP-400P D-Link DAP-400P
D-Link DWA-127
DWA-127 D-Link DWA-127
D-Link DWC-1000
DWC-1000 D-Link DWC-1000
D-Link DWA-171/C
DWA-171/C D-Link DWA-171/C
D-Link DWL-G650M
DWL-G650M D-Link DWL-G650M
D-Link DWL-G700AP
DWL-G700AP D-Link DWL-G700AP
D-Link DGS-3450
DGS-3450 D-Link DGS-3450
D-Link DGS-1052
DGS-1052 D-Link DGS-1052
