Артикул: DWL-P100
D-Link DWL-P100
D-Link, предлагает адаптер Power over Ethernet (PoE) DWL-P100. DWL-P100 передает данные, и электрические сигналы на беспроводные устройства используя стандартный кабель Ethernet категории 5. Это исключает необходимость непосредственного подключения источника питания к каждой точке доступа.
Простота установки
DWL-P100 прост в установке. Он является устройством Plug n Play и не требует дополнительных инструментов или ПО. Компактный размер и небольшой вес позволяют размещать устройство практически в любом месте. Для передачи данных адаптер DWL-P100 использует пары 1/2 и 3/6 стандартного кабеля Ethernet категории 5. Питание передается по неиспользуемым парам кабеля 5/4 и 7/8. DWL-P100 передает данные и питание на расстояние до 100м, что соответствует требованиям стандарта Fast Ethernet
Основной модуль и терминальный модуль
Адаптер DWL-P100 состоит из основного и терминального модулей. На одном конце, основной модуль подает напряжение постоянного тока по неиспользуемым парам (4,5,7 и 8) сетевого кабеля. На другом конце терминальный модуль DWL-P100 выполняет противоположные действия, разделяя данные и питание. Таким образом, использование этого адаптера является превосходным решением, когда нужно обеспечить электропитанием удаленное сетевое устройство в труднодоступных местах, например на крыше или потолке.
Адаптер DWL-P100 состоит из двух модулей
  • 1 основной модуль
  • 1 терминальный модуль
    Используемые контакты кабеля Ethernet категории 5
  • Данные: 1, 2, 3, 6
  • Питание: 4, 5, 7, 8
    Напряжение на выходе
  • Вход: 48В постоянного тока 400мА
  • Выход: 5В постоянного тока 2,5А
    Кабель Ethernet
  • Скорость передачи данных: 10/100Mбит/с
  • TIA/EIA 568 Cat. 5
  • Разъем: RJ-45
  • Сертификаты
    DWL-P100   Адаптер Power over Ethernet
    DWL-P100/Ax Вид спереди
    D-Link DPE-301GS
    DPE-301GS D-Link DPE-301GS
    D-Link DWL-P200
    DWL-P200 D-Link DWL-P200
    D-Link DKT-200
    DKT-200 D-Link DKT-200
    D-Link DPE-302GE
    DPE-302GE D-Link DPE-302GE
    D-Link DWL-P50
    DWL-P50 D-Link DWL-P50
    D-Link DAP-3662
    DAP-3662 D-Link DAP-3662
    D-Link DPE-101GI
    DPE-101GI D-Link DPE-101GI
    D-Link DPE-301GI
    DPE-301GI D-Link DPE-301GI
